3100
Mercedes 420e W124 Dör när den blir varm!
2 Inlägg
17 april 2010
hej smile
Jag har en 420 e 94a med konstigt uppförande! När den är kall startar den problem fritt, men när den kommer upp i normal temp så börjar den bludra och rycka när man kör, stannar man och lägger den på parkeringen så går den väldigt ojämt och tillslut dör den helt och startar inte förns den är kall!
vad kan detta fel vara?
Tack på förhand! smile
2 Inlägg
13 maj 2010
Hej, jag har en 300 CE 24 med liknande problem. Den startar (kall) utan problem och spinner som en katt, sedan efter säg 5-7 minuter när varvtalet börjar gå ner mot normal tomgång, då börjar den hacka, gå ojämnt och det känns i hela bilen. Låter jag den stå så dör den. Varvar jag upp och ligger konstant på säg 3000 varv fortsätter den gå, men släpper jag gasen och låter den komma ner i tomgångsvarv dör den. hoppas någon har en lösning.
2 Inlägg
16 maj 2010
Du kan kolla upp fördelaren de va problomet på min iaf! smile Jag hade precis samma problem Mvh Andreas! smile
SVK Customs
1 639 Inlägg
16 maj 2010
Förmodligen är den vattentempgivaren som går till motorns styrenhet defekt så den går fett hela tiden.
Det brukar vara separata givare till tempmätaren och styrenheten.
mvh
