2951
Kofångare bak på 850 ?!?!?!
172 Inlägg
23 maj 2010
hur får jag bort dem översta typ ''plåtskruvarna'' som e torx.  måste man ta bort hela balken ??? någon som vet hur man smidigast får bort bakre kofångaren alltså??
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
23 maj 2010
Två 14mm bultar underifrån (en vid avgasröret och en på andra sidan) en 10mm skruv på v-sida bakom klädseln och en 10mm skruv på H-sida underifrån vid bakskärmen. Och poppnitarna till innerskärmarna.
Smoke Tires Not Drugs.
172 Inlägg
23 maj 2010
får man bort hela balken med bara dem dära två 14mm bultarna som sitter under? för jag hade dem bort och det satt fortfarande fast.. sitter ju typ 6st torx skruv högt uppe det är dem enda jag inte får bort
