2769
Volvo 244 hackar när man kör med lite minder än halv tank
18 Inlägg
16 maj 2010
Tjena!
Jag har ett litet problem med min 244 årsmodell 83, den hackar när man gasar på om man har lite under halv tank.
Har inte den blekaste om vad det kan vara för fel.. Nån som har haft liknande problem eller vet vad som kan vara fel?
Tacksam för svar! smile
Senast redigerat av PickelWeasel (16 maj 2010)
Går det inte att laga med silvertejp är det trasigt!
3 354 Inlägg
16 maj 2010
pumpen kanske inte orkar med?
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
123 Inlägg
16 maj 2010
vad är det för motor? garanterat en pump som är kass
Gör som Ford köp Volvo!
18 Inlägg
16 maj 2010
Det är en B21a
18 Inlägg
24 maj 2010
Hur kollar man om pumpen är trasig eller håller på att gå sönder?
26 373 Inlägg
24 maj 2010
Om du slår på tändningen - eller låter nån annan göra det - så ska den höras en liten stund. Lyssna vid tanklocket eller tanken över huvudtaget. Brummar det inte..då är den död.
1 562 Inlägg
24 maj 2010
mekanisk pump på denna sitter bakom fördelaren.kan gissa på en dålig bränsleslang
18 Inlägg
24 maj 2010
ok. Får gå ut och kolla efter hur bränsleslangen ser ut, om det är sprickor eller liknande! tack för tipset!
