Har varit med om detta ett X antal gånger just på V50, i vissa fall så tänds även motorlampan.. den lägger även upp felkod på tempgivaren, har bytt förut men det har inte varit den som är felet! Felet ligger till 99% i kabelhärvan i dörren (vanligt fel enligt volvo)
Yttertempgivaren sitter iaf i vä backspegeln, du kan se en plupp sticka ner under där sitter tempgivaren
Om du ska byta tempmätaren så måste du även bort med dörrsidan då dom har varit så dumma så dom satt kontakten vid styrenheten för dörren istället för direkt vid backspegeln!
okej,jag har inte hunnit kolla än.jaså ja det låter ju lite jobbigt=/ e den krånglig att byta i övrigt?
Hände exakt så på min v50. Tempmätaren var helt cp, speciellt när det var blött ute, något störande. Det var precis som bagaren säger. Det var en kontakt i dörren som hade börjat ärgat som gjorde att det blev fel. Bytte det och sen funka det klockrent !
Jag har samma problem på min S40 från 2001. Är det samma sak på dom bilarna? Sitter även där givaren i backspegeln och är det samma problem med kabeln i dörren?
