3148
Oljeläckage, motor, Volvo 245 -87
5 Inlägg
3 november 2006
Har en Volvo 245 -87 och har precis besiktigat bilen. Rent papper men med följande 1 fel, Motor, oljeläckage.
Det är antagligen packboxen vid drivaxeln för oljan droppar ur mellan växellåda och motor.
Frågar er, inte lönt att plocka isär detta men har någon nån nödlösning på lut då jag skall besiktiga på nytt i januari. Alltså att få det tätt tillfälligt.
519 Inlägg
3 november 2006
köp en ny packbox och byt den, kostar kanske en hundring eller lite mer..1 timme tar det i regel  att byta packboxen på en gammal volvo om man skruvat lite innan......LÄTTMEKAT...
22 Inlägg
3 november 2006
Prova med Eltep haah! köp en ny packning och montera!!..
Pegga Goes wild
151 Inlägg
3 november 2006
Om du inte själv kan/vill ta ner lådan så kolla detta först: en tät vevhusventilation gör att det blir övertryck i vevhuset, vilket ofta gör att just packboxen börjar läcka. Därför, kolla så att filtret i vevhusvent. inte är tätt och att det är fritt från avlagringar, kolla även slangar (allt sitter runt/under insugningsröret). Gör rent vid behov. Om du har tur så kanske, men bara kanske, det kan hålla upp ett tag att läcka. En vild chansning men värt att kolla. Om inte annat så för att en ny packbox ska klara sig efter ett byte.
