3228
Råd högtalar val Boombox?
12 Inlägg
28 juli 2010
Håller på och bygger en Boombox och lådan är i princip klar.
Jag har ett schysst slutsteg http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … 5-p333286/ och två st 6x9: or samt en bilstereo insatt i lådan.
Nu står jag och väger emellan hur vida jag skall stoppa in 2 st 6x9: or till, alternativt en 8 bas i lådan.
Väljer jag att stoppa in 2 st 6x9: or till kommer jag bli tvungen att:
-låta 6x9: orna sitta på översidan av booxen och låta dem spela uppåt,
- Eller låta dem spela framåt, men då måste jag ta bort bilstereon. Är då rädd att signalen från mp3 skall vara för svag för att spela riktigt högt.
Vill kunna spela högt med hyfsat ljud, inte bara brummande.
Är rädd att det blir för brummigt med basen och att den skall överrösta 6x9: orna. (men kanske har helt fel, är inte så kunnig)
Vad rekommenderar ni?
Det är bra, mmh mmh!
61 Inlägg
28 juli 2010
bygg den lite större så du får plats med allt? jag tkr du ska köra två 6'9 och en 8" bas.
men det funkar ju med 4st 6'9 med ;P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 juli 2010
Som jag skrivit i din andra tråd (eller om det är nån mer som ska bygge med lika grejer...) så kräver 6x9orna bra mycket mer volym än en normal 8" bas för att kunna spela lite djupt. Om basen låter bumlig och slö så har du byggt fel, och den borde inte överrösta ett par 6x9or med det slutstegets effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
12 Inlägg
28 juli 2010
Vilken av dessa två 8 basar skulle ni rekommendera för montering i en Boombox?
(Vilken är bäst med andra ord)
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … s8-p78214/ ZACHRY
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16 MDS
Senast redigerat av mnh (28 juli 2010)
21 761 Inlägg
29 juli 2010
I teorin spelar BX-S8 aningen djupare vid samma lådvolym som CFR8, däremot har CFR8 antagligen litegrann högre verkningsgrad. smile
