vart ska man sätta tempgivaren på d24? jag har köpt ett rör på biltema http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … empgivare/ och ja undrar vilken av kylarslangarna man ska sätta den och vart?? nära kylaren? mitt emellan kylare å motor eller nära motorn?
den är till en temp mätare. en vanlig 52mm mätare som också kommer från biltema.
Okej! Ja du kan ju inte sätta den efter kylaren då mätaren kommer visa de kylda vattnets temp. Sätter du den före kylaren kommer den inte visa nånting tills termostaten öppnar. Men du kanske bara vill hålla koll på så inte motorn kokar?
mvh
okej.. men då ska den alltså sitta nånstans på den översta slangen? ja jag vill se så den inte kokar för mig. orginal tempmätaren fungerar av och till så jag vill ha en mätare som e lite mer pålitlig!
mvh
Du måste ju sätta den mellan termostaten och kylaren, sen om det är den undre eller övre slangen kan ja inte svara på då jag inte skruvat i D24. Men mest troligt är det den övre slangen. Tror inte mätaren kommer visa så mycket innan termostatet öppnar(ca 90grader) men du ser ju om temperaturen sträcker sig över 100grader iallafall.
mvh
mvh
den övre slangen går in till toppen och den undre kommer från termostaten i blocket känns som om de borde vara den övre me jag vet inte :S för orginal temp givaren sitter på toppen alldeles intill anslutningen till den övre slangen försöker fixa en bild å lägga upp så kanske de syns bättre hur ja menar!
