Hej är så att jag börjat tröttna på min gammla b21a som sitter i mni volvo 245-79 och råkar ha en reservdelsbil med en fungerande b230a och undrar nu hur mycket jobb är det för att byta? och exakt vad behövs göras?
MVH
Om vi killar blir svettiga i skrevet, kallas det för pungsvett.
Men vad kallas det när tjejer blir svettiga på samma ställe?
- Läppglans?
tjenare jag har precis bytt från en b21 till b230a i min volvo 242 76. ta lös kontakten vid torpedväggen släpp på soppa slangen som kommer från torpedväggen. jord kabeln på ventilkåpan och blocket flytta även med insug och förgasare. släpp på bultarna runt sprängkåpan. grenrör ska släppas och läggas åt sidan . motorfästen ska lös. enklast är och plocka bort grill och lys sargar plåten längst upp som huv låset sitter kylare och mitt stolpen under huvlås plåten. kopplingen får du även skifta om du ska köra med orginal lådan i 245an flytta även med komplett tändning från b230an dvs tändspole fördelare kablar för det är brytarlöst= mycke bättre. det tog mej två dagar och byta maskin.
