hej felsöker lite på syrrans 9-5a motorn snurrar som den ska när man vrider på nyckeln men den startar inte har provat med startkablar fall det skulle va dåligt batteri men den startat inte iaf. däremot om man puttar igång den så startar den direkt. detta fel har dykt upp till och från, men nu är det på heltid. min misstanke är tändningslåsets startläge. men vet inte någon som känner igen felet
Börja med att kolla om du kan tvinga runt start motorn om du drar en separat kabel direkt till start motorn som gör att den går runt från batteriet. Gör den de så har du trolig problen nån stans mellan tändlåset fram till start motorn o då är de mest troliga tändnings låset. Men du borde kunna mäta dig till de.
