3346
Varningslampa lyser /Volvo 740 -88
14 Inlägg
22 augusti 2005
Sedan någon vecka tillbaka lyser varningslampan för att en strålkastare är trasig på intrumentpanelen på min Volvo 740 -88. Detta fast ingen av strålkastarna är trasig. Någon som vet vad detta beror på och - framför allt - hur man rättar till det?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
22 augusti 2005
varningslampan för strålkastare? hmm, du menar den oranga med en lampa på? det e inte bara strålkastarna det kan vara vilken lampa som hälst utanpå bilen, kolla bak ljusen...
14 Inlägg
22 augusti 2005
ok, jo, jag uttryckte mig lite otydligt... men ja, det är den lampan jag menar och nej, ingen glödlampa över huvudet taget är trasig på ytterbelysningen. Till och med nummerskyltsbelysning, backljus och sidoblinkers fungerar..
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
22 augusti 2005
Den brukar kunna hänga sig lite ibland... Testa att pumpa med bromen (bromsljusen), Hjälper inte det så testa att byta BÅDA strålkastarlamporna. Funktionen på systemet är att det känner av hur mycket ström (ampere) som går till höger respektive vänster sida, är det "obalans" i strömstyrkan så lyser varningslampan... Lycka till!
Bilmekaniker
31 Inlägg
24 augusti 2005
Den kan oxå lysa om du handlat lampor på något lite mer oseriöst ställe med lampor av okänt fabrikat, har varit med om det flera gånger på jobbet! Du kanske har bytt någon lampa nyss?
Annars är det glödtrådsvakten som det är fel på, tror att en lampa är sönder fast det inte är det... Då lyser varningslampan!
Senast redigerat av Streetkilled (24 augusti 2005)
208 Inlägg
27 augusti 2005
vafan .. de är volvo! knacka så funkar de tongue
14 Inlägg
27 augusti 2005
Ja jävlar, jag knackade lite grann på baklyktorna och det visade sig att ena lamphållaren var glapp.... så nu är det löst. Tack ska ni ha!!
460 Inlägg
28 augusti 2005
kan även bero på en felaktigt inkopplad kabelsats till dragkrok
