3273
Hjälp med bas/slutsteg watt
15 Inlägg
20 augusti 2010
Folk har börjat säga att det kommer bli svårt för mig när jag handlar bil. Jag är sugen på en mindre GTI bil. Men bas /slutsteg osv har jag redan .. (Far jobbar på Pioneer)
Jag har en 12'' bas på 6000 watt och ett slutsteg på 4000watt. Kommer en liten gti bil orka driva det? Kommer jag att få problem med el? Hjälp en okunnig person, tacksam för svar!!
/Petai
1 453 Inlägg
20 augusti 2010
Får man fråga vad det är för bas och slutsteg med den specifikationen? PA?
15 Inlägg
20 augusti 2010
Basen: TS-W5102SPL
Slutsteget: PRS-D2000SPL
Sådär ja..
/Petai
1 453 Inlägg
20 augusti 2010
Du kommer säkert behöva extra batteri och konding.
15 Inlägg
20 augusti 2010
Hmm, okej.. Vad innebär Konding? Är väldigt okunnig ang sånt här..
tysk.
592 Inlägg
20 augusti 2010
Räkna med ett extrabatteri för varje 1000W smile
451 Inlägg
20 augusti 2010
Se bara till att ha ett fräscht batteri under huven och minst ett extra batteri. Tudor har fina batterier som tål mycket stryk.
15 Inlägg
20 augusti 2010
Okej, då vet jag.. Tack för svaren smile
2 035 Inlägg
20 augusti 2010
Alltså räkna med ett batteri per W RMS!
Dvs har du 4000w rms så nja fyra kanske är lite overkill, fast det beror ju på vad för batterier du köper.
Men hpv 60 eller banner 95 ah två tre st ja det behöver du nog. Någon kondensator behöver du inte. Du behöver istället batterier, grova kablar och se till så allt sitter stenhårt.
Om din farsa jobbar på pioneer borde han väl kunna hjälpa dig. Tolkar det som om du fått grejerna från han.
jobbar man med det borde man ju kunna om et också.
Biljudsveteran sen 1984!
tysk.
592 Inlägg
20 augusti 2010
För att klargöra
kW inte W! smile
Bas älskare
716 Inlägg
20 augusti 2010
Andvänd inte kondning, skaffa 1-2 st batterier
21 761 Inlägg
20 augusti 2010
PRS-D2000SPL ger ut 2000 WRMS vid 1 Ohm och 14,4 V.
TS-W5102SPL har dubbla 2 Ohms spolar och tål 2500 WRMS.
50 mm2 kabel och 250 A säkringar, då går det att köra steget med full RMS-effekt även med 5 m lång kabel. Ska basen drivas på hårt så kommer det att dra mycket ström, vilket originalbatteriet+generatorn i en "vanlig" bil inte klarar av utan spänningsdippar.
Uppgradering och översyn av ordinarie strömförsörjning behövs, dvs ta loss alla batterikablar+generatorkablar och rengöra kontaktytorna. Kablarna kan även bytas ut mot grövre. Åtminstone ett extra batteri bör sättas dit för att kunna hålla någorlunda stabil spänning. smile
