3279
Jordning av slutsteg i Boombox.
12 Inlägg
17 augusti 2010
Bygger en Boombox av 12mm spånskiva, steg från Zachry på 7x75 rms 4ohm och bilstereo från teknikmagasinet ZAP.
Har fått rekommendationen att använda mig av 20mm2 tjocklek på sladden från stegets plus till batteriets plus samt på jordningskabeln.
* I en Boombox av spånskiva finns det inte mycket till metall att fästa en jordnings kabel i. Hur mycket metall behövs egentligen för att man skall kunna genomföra en bra jordning. Har funderat över att fästa två lite större muttrar i skivan. Vad rekommderar ni?
* Om tjockleken på min kabel är 20mm2 till jordning och batteri för steget. Behöver tjokleken också vara den samma ifrån bilstereon till batteriets plus och minus pol, samt remote kabeln mellan steget och bilstereon? (Eller kan tjockleken vara betydligt mindre. Som typ iso-kablagets tjocklek?)
Senast redigerat av mnh (17 augusti 2010)
297 Inlägg
17 augusti 2010
1: skulle rekomendera å jorda på batteriets minuspol wink
2: vad menar du? mellan steg och batteri blir det ju 2 kablar, plus och minus, dom bör vara lika stora, sen romote kan vara mindre...
Edit: sry läste fel på fråga 2 tongue nej det behöver inte vara lika tjockt till stereon tongue iso räcker
Senast redigerat av Jonathan_lindgren (17 augusti 2010)
1 435 Inlägg
17 augusti 2010
1. Ja jorda gör du direkt på batteriet.
2. Till Zap-spelaren klarar du dig med 2,5mm2.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 augusti 2010
12mm är klent, om du vill spara vikt så sätt ett par rundstavar mellan väggarna för att styva upp det.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
12 Inlägg
24 augusti 2010
Tack för tipsen!
I manualen för steget står det att man skall jorda i bilens kaross. Nu är detta som sagt en låda och ingen bil.
Det går alltså med andra ord lika bra att jorda steget på batteriets minus pol!
Ingen kortslutning osv p g a detta?
Senast redigerat av mnh (24 augusti 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 augusti 2010
Jord i en bilkaross är samma "elektriska punkt" som minuspolen på batteriet.
Det går en kabel ner i karossen från minuspolen, vilket gör att hela karossen blir en stor minuspol.
Så svaret på din fråga är: JA.
TEAM dBAkuten
