3847
S60 2,4T går slött?
52 Inlägg
26 augusti 2010
hej! min S60 2,4T går jäkligt slött fram till ungefär 4k varv.. är de då turbon kickar in? eller é den paj?
645 Inlägg
26 augusti 2010
2,4t är ju ingen fulltrycksturbo så om du letar efter turbokick så har du fel bil. Min hade automat och när den växlade ner vid kickdown så skutta den iväg rätt bra ändå tycker jag. Men som sagt så har du mer ett jämnt ös på 2,4t jämfört med t.ex 2,5t.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
26 augusti 2010
Dansken- skrev:
magnetventilen till turbon är ofta paj på dem och då blir bilen lite slöare.
Precis! I synnerhet när bilen är slö på låga varv och sedan kommer igång så finns det all anledning att byta ut magnetventilen! Tror faktiskt jag fått lov att byta den på alla 2,4T jag haft...
Undrar hur många där ute som kör med en för slö bil i onödan?
//Brådhis
52 Inlägg
26 augusti 2010
e de någon man fixxar själv eller behövs de lämnas in för? och var hitta man isåfall en sån magnetventil?smile
388 Inlägg
26 augusti 2010
Det fixar du enkelt själv inköpes på volvo pris runt 500-600kr.
Magnetventilen sitter på sidan av luftburken (den sidan mot motorn) den är svart eller grå storlek ungefär som en halv tändsticksask det går 3 slangar och ett kontaktstycke till den,bara att byta steg för steg.
16 Inlägg
26 augusti 2010
de är lätt att byta ut den den sitter vid luftburken och har tre slang anslutningar
52 Inlägg
26 augusti 2010
kanon! tack så jätte mkt:)
