10 september 2010
Tjenare.
Jag har under en tid haft problem med konstig tomgång på min s13. Bilen har gått att starta perfekt och ut och köra med, men när jag låtit den gå ner på tomgång sedan efter körningen så har den bara dött och varit omöjlig att starta på ett tag.
Nu har den dessvärre tagit detta ett steg längre. Den startar inte alls! Startmotorn går bara runt, utan den minsta lilla avgaspoff. Jag har kontrollerat tändningen, och då sett att den helt plötsligt flyttat sig från nästan perfekt (mellan 10 & 20 grader) till någon cm till vänster om sista minus-strecket (mellan -10 & -20 grader blir det väl då ungefär).
Vad kan vara fel! Den tänder ju som sagt, men vid totalt fel tillfälle. Förmodar att den går igång bara man löser det med tändningen så den tänder rätt.
Bör tilläggas att det inte går att justera ändningen såpass mycket att det blir rätt, -10 grader är det bästa man kan åstadkomma.
Någon? Allt kan vara till hjälp.
//Pontus
Ableton Live
