3001
Elfel volvo 740
10 Inlägg
30 augusti 2010
hejsan.
har upptäkt att ja har ett elfel med samtliga lampor baktill på min volvo.
ja har tydligen positions lyse i bromsljuset i bakrutan men hur är de kopplat igentligen o vad kan va felet?
sen har ja inga bromsljus i baklysena utan de lyser bara med position hela tiden även när man bromsar så börjar bli lite fundersam på vad felet kan vara.
behöver hjälp med detta så snart som möjligt
235 Inlägg
30 augusti 2010
jordfel?
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
172 Inlägg
30 augusti 2010
gör rent alla jordpunkter hade liknande på min 740 gjorde rent sitter i motorrummet i hörnen.. plocka bort och rengör noga
34 Inlägg
3 september 2010
Löste sig problemet?
Jag har ett likadant problem på min Volvo 740 - 87:a
Hö bromsljus lyser konstant, och instrumentpanelen säger att en lampa är trasig när alla lampor fungerar.
Hjälp, vart börjar jag och hur blir jag av med detta fel?
Mvh Andréas
235 Inlägg
3 september 2010
som sagt, se över jordpunkterna.
740 turbo
415 Inlägg
3 september 2010
Mvh Andréas
Det felet kan bli när man byter en lampa i taget och då kan det skilja lite i resistansen genom lamporna och då tror systemet att någon är trasig. Pröva och byt alla lampor, dioder kan också få lampan att lysa.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
172 Inlägg
3 september 2010
kan ju va bakljusen som dampar med.. jag tog bort mina bakljus och rengjorde och smorde in.. eller pappa satt o pilla med det smile sen funka det fint..
34 Inlägg
4 september 2010
Okej tack för svaret men det hjälpte int direkt, ska prova det som stöd i de tidigare inläggen
10 Inlägg
5 september 2010
har ännu inte hittat felet men har haft bort jordpunkterna fram i motorrummet o rengjort som bara den o haft bort baklycktorna samt bromsljuset i bakrutan o kollat över o gjort rent överallt men de kronglar iaf. vet inte vad felet kan vara.
kan de bero på kabelbrott någonstans kanske?
mvh markus
volvolover
667 Inlägg
5 september 2010
ja det är inte omöjligt att det är så, 2 sladdar kan ligga mot varandra och då blir det eventuellt så.. är inte så haj på det här med el, men en gissning smile
mvh markus
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
34 Inlägg
5 september 2010
jag gjorde samma sak som macke91 men blev inte heller av med bekymret, det läcker in vatten i bakluckan på hö sida oxå underbart smile det måste spela in tror jag.
Nån som kanske kan knäcka den här nöten?
2 024 Inlägg
5 september 2010
Kolla över era släpvagnskontakter om ni har drag. Inte ovanligt med såna här symptom om de börjar bli dåliga.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
34 Inlägg
5 september 2010
Vad letar man efter då?
10 Inlägg
6 september 2010
de läckte in vatten i min med men det fick ja bort genom o ta bort lycktorna o lägga massa silikon där svetsfogarna va och efter de har ja inte fått in något mer vatten så prova de. akvarium silicon använde ja
34 Inlägg
8 september 2010
Okej, jag ska prova det smile
34 Inlägg
14 september 2010
Fick aldrig bukt med problemet, funderar på att dra ut el kablar som går från bakluckan till strömkällan och se vad problemet egentligen är alt koppla om själv och se om det gör nån skillnad.
