2918
Val av bas mtx eller dls
148 Inlägg
21 september 2010
Hallå,  sitter och ska beställa 2st 12" basar utan låda. Men kan inte bestämma mig vilka.
Ni kanske har någon erfarenhet av någon av basarna.
2st MTX ROADTHUNDER 12"
•250W rms
•750W max
•Frekvensomfång 28-200Hz
•Känslighet 92dB/1W
•2x4ohm
•Fs 28Hz
•Re 1,6ohm
•Qms 6,6
•Qes 0,78
•Qts 0,7
•Vas 68L
•Mms 164g
•BL 7,8T.m
•Sd 510cm2
•Vd 0,85L
•X-max 16mm
•2" aluminium talspole
•Monterings djup 135mm
•Monterings diameter 278mm
•Rek sluten låda 1st bas 35L netto
•Rek portad låda 2st basar 110L netto med 1st 6" port 35cm
eller
2st DLS RW12 Bashögtalare 2 Ohm
*Baselement 12", 30 cm
*Konmaterial Polypropylene
*Magnetmaterial Ferrite 55 oz
*Effekttålighet
250 Watt RMS
500 Watt max
750 Watt Peak
*Frekvensomfång 20-2000
*Impedans 2 Ω, Re 1,9 Ω
*Känslighet 86,5dB 1 W 1 meter
*Fs 28,5 Hz
*Qts 0,59
*Vas 90 liter
*Xmax +- 9 mm
*Rek lådvolym sluten låda 28-30 liter
*Yttre diameter 320 mm
*Monteringsdjup 165 mm
*Montering hål 280 mm
*Magnetdiameter 150 mm
*Vikt 5,5 kg
Mvh Micke
Bmw följer inte, Bmw leder.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Vad ska du driva med och är du ute efter välljud eller dunka dunka?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ohshit
1 285 Inlägg
21 september 2010
Av egna erfarenheter så måste jag nog säga DLS då jag tycker den högre & framför allt "renare" basljud än mtxen, skall dock inte påpeka att mtx basen är någon dålig bas för det, men som chriZtoffer säger så beror det helt på vad du är ute efter.
The löwer class.
148 Inlägg
21 september 2010
har ett sinus live 1500 som ska driva dom. I fyllan hör man andå ingen skillnad, men  skulle vilja ha ett rent och högt basljud, då  man andå i fyllan bara höjer volymen ;P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 september 2010
Då kan du nog lika gärna köra på MTX basarna, tror inte du kan utnyttja RW12orna riktigt med ett SLA1500.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
21 september 2010
mm. rw12" är mer för välljud...
