3177
Saab 9-3 ss regskyltsbelysning?
56 Inlägg
6 oktober 2010
Tänkte byta lamporna till regskylten och sätta dit diod lampor.
Måste dessa vara speciella med inbyggt motstånd eller kan man ta vilka som helst? Vet att det ska vara 36mm rörlampa iallafall.
Tacksam för svar.
100 Inlägg
6 oktober 2010
Hej. Nej det går bra med vilka spollampor du än väljer. Dock 36mm som du säger, bytte på min aero till 6 LED's lampor. Blev kanon! Dock tyckte jag hållbarheten va lite kass. Fick köpa ett par till efter bara nån månad kanske två. Sen gick dem igen. Så nu kör jag vanliga igen. Trist men så är det ibland.
/Robban
62 Inlägg
6 oktober 2010
Hello Östling!
Lamporna kommer fungera, dock kommer de att regera på canbus pulsen. Så efter att du har stängt av bilen kommer lampan att pulsera i ca 20 sekunder. Likadant om du skulle byta dimljusen. Bilprovningen säger ingenting om regskylten men om dimljusen gnäller dom smile
Köpte mina från diodhuset fick dom två dagar efter.
/ Johan
#Jagärhastighetsjägaren
56 Inlägg
6 oktober 2010
Fick tag i 2 lampor idag med 3 dioder på varje. Tryckte dit dom men dom ville inte tända sig.. Nån som har aning om vad som kan vara fel? Satte dit dom gamla igen och dom funkar..
6 170 Inlägg
6 oktober 2010
Prova vända på lamporna wink
56 Inlägg
6 oktober 2010
Haha smile vet att dom är beroende av + och - smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 oktober 2010
JohanSkogsberg skrev:
Hello Östling!
/ Johan
Vilket går att lösa rätt enkelt, bara koppla in ett relä mellan matning och lampa så "äter" det upp blinkpulsen, relät tar ju nämligen nån ms på sig att dra så då hinner blinkningen inte fram till lampan. smile
Antingen så har du vänt dom fel eller så är dom trasiga.
Senast redigerat av ChriZtoffer (6 oktober 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
