3375
Vovlo 850 t5 95- (går grymt dåligt) (NY bättre förklaring!!)
Däckspert
298 Inlägg
24 september 2009
Sjostrom skrev:
de har jag redan gjort, bilen dog då
De ska den inte göra den ska bara feta på bränslet...
De kanske e chippet eller i värsta fall data boxen.
Livet börjar vid 6200rpm!!!
724 Inlägg
24 september 2009
Hade samma problem med min...kolla mitt forum. men det visade sig att det va soppa pumpens plus kabel som oxiderat.
34 Inlägg
26 september 2009
men då borde ju inte pumpen gå överhuvudtaget tycker jag?
724 Inlägg
26 september 2009
Jo den gör det men när du gasar så måste den ha mer ström vilket den inte klarar av om det är något som glappar. Pumpen sitter i bak under ett lock med 5st skruvar, bara att skruva av och kolla. Så vad det för mig iaf....slutade med att jag drog en egen +kabel till pumpen och då vips va problemet borta.
Senast redigerat av volvo-racer (26 september 2009)
34 Inlägg
26 september 2009
aja okejokej! a ska ta o kika på det där! försökte igår men visste inte hur jag skulle få bort slangarna från pumpen, men ska göra ett nytt försök idag! tack för tipset!
724 Inlägg
26 september 2009
Du lyfter bara upp slangarna med tex 2 skruv mejslar...är ju bara snabb kopplingar på dom.
34 Inlägg
9 oktober 2009
Ny Bättre Förklaring!
16 Inlägg
9 oktober 2009
Har du kollat vevhusventilationen???
Om det är stopp där så går bilen som en kratta.
På min gamla 850 94 så satt den under insprutningen på framsidan.
Lite jobb att riva ner den.
För utförlig beskrivning se www.pettsson.com.
Han har massor med bra tips och beskrivningar.
34 Inlägg
10 oktober 2009
tackar! får väl ta o kika någondag framöver!
34 Inlägg
11 januari 2010
har kikat på vevhusventilationen och den såg bra ut. felet kvarstår..
509 Inlägg
11 januari 2010
Sära på avgassystemet bakom katten, kan ju vara en ljuddämpare som är täppt.
34 Inlägg
12 januari 2010
har glömt säga de, ljuddämparna är bortplockade.
84 Inlägg
4 oktober 2010
har du löst problemet?
583 Inlägg
5 oktober 2010
Något jag måste fråga är att du förklarar iprincip att den går som en sugmotor, dvs att du väntar på draget men det kommer aldrig.
Antar att bänkningen är gjord innan problemet uppstod.
Har du kollat att du får övertryck i insuget? (dvs att turbon börjar ladda?). Då du säger att du väntar på draget men det kommer aldrig är ett tecken på att du inte får övetryck i insuget, dvs turbon inte laddar.
Hackar bilen något? eller känns densig rätt och slätt som en vanlig sugmotor?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
34 Inlägg
9 oktober 2010
Probelemet är ej löst!.
Alltså visst suget finns ju, men de är ju långt ifrån som de borde vara! Har kollat slangar o läkage min utan resultat tyvärr..
ett litet framsteg är att den ibland släpper när de är blött ute haha.... Kan försöka lägga upp en video senare på hur varv/hastighets mätaren ser ut när jag kör. Så får ni se hur illa den går.. Mvh
583 Inlägg
10 oktober 2010
Som sagt, mät över/undertrycket i insuget. Det ger mycket mer än man tror
Anders
3 Inlägg
10 oktober 2010
Hur har du kollat laddtrycket? Jag tycker spontant det låter som wastegaten. Kolla att armen sitter fast på klockan.
Senast redigerat av Blue_SAAB (10 oktober 2010)
