Phase 180 grader är om du vill fasvända basen, med andra ord. Välja åt vilket håll basen ska spela, inåt eller utåt. Kör på 0 grader.
Volymen är ju en självklarhet vad den är, ha helst inte på max, kan bli distad signal då och basens livslängd sjunker drastiskt.
Lowpass frequency är ett delningsfilter som delar alla toner UNDER det du ställer in den på, beroende på framsystem hade jag nog delat den runt 80-100 hz.
Hur har du skött själva inkopplingen? Spelar basen ö.h.t?
