3317
öppet filter 9-3 aero
8 Inlägg
1 september 2005
Har köpt ett öppet filter till min 9-3 -02 är det något jag bör tänka på när jag sätter dit det?...uppstår det några problem när man satt dit det?
Vet inte hur det är med saab om dom e känsliga för sånt?
126 Inlägg
1 september 2005
Många säger att öppna filter inte är så bra, men valet är ju ditt.. det ända du bör tänka på är att du inte får in smuts och sånt när du monterar filtret.
9-5 aero
Fotograf
183 Inlägg
1 september 2005
speciellt känslig ska inte bilen vara för ett öppet filter , bara du skyddar de noga så!
Lycka till smile
63 Inlägg
3 september 2005
jag satte in ett öppet på min T5:a...det blev bara sämmre !!  den går så grymt dåligt !!  kanske för att jag inte köpte nåt dyrt filter ,,men det är bara att prova !!
8 Inlägg
3 september 2005
tack för tipsen. Vilken sorts olja ska man använda när man gör rent filtret. Och måste man olja in den första gången man använder filtret lr e de klart...köpte från speedparts.
2 Inlägg
3 september 2005
Använd olja avsett för det filter du köpt, du fick väl en bruksanvisning till.
Och du var sparsam med oljan, en ny luftmassa mätare kostar minst 6000 sek.
321 Inlägg
3 september 2005
Sköter man det bara som det ska är det inga problem alls, allt måste ju underhållas, så är det...
Kör du me bilen under flera vintrar och aldrig tvättar den så kommer den att rosta, samma princip me ett filter, underhålls det inte, går det till slut sönder...
Lycka till / Niclas
Tough ain´t...ENOUGH!
