3044
Hur mäter man generatorn?
297 Inlägg
6 november 2010
Swedenrockers skrev:
Om du inte gjort det tidigare så sätt startkabeln mellan batteriets minuspol och generatorns chassie och mät igen.
då laddar den inte
Motborgare
1 099 Inlägg
6 november 2010
sthlm_145 skrev:
Drönirettab skrev:
Börjar batterilampan lysa igen när du sätter tillbaka batterikablarna?
Vart mäter du, på generatorn eller batteripolerna?
Du skriver "jordat i motorn", menar du alltså att generatorchassi jordas i motorn?
Byter problem: jag får ingen laddning till batteriet.
Ska försöka förklara så gott jag kan.Båda polerna är påkopplade på batteriet.
Jag har jordat generator med en startkabel så jag kan testa mig fram.
Avstängd bil: Generator: +12v, jord 12v.
Bil igång med jordad generator:+12,5, jord 12,5.
Bil igång utan jordad generator. (nu mäter jag på startkabeln som är kopplad till generatorns jord): +15,1. 4,5 på startkabeln.
Det saknas vital information här:
Lyser laddlampan med tändning på och med stilleståande motor?
Slocknar laddlampan när motorn har startat?
-- K
297 Inlägg
6 november 2010
-- K
Lampan lyser när motorn är avstängd men tändningen på. Vrider jag om nyckeln så motorn startar så slocknar lampan.
Jag vet inte riktigt heller hur jag ska förklara. Man måste se det med egna ögon. Ingen som har lust att svänga förbi mig och kolla på det mysteriska felet, om någon har svängarna förbi Sollentuna?
