Hej hej, fick nedslag av besikningen på min 850 för icke fungerande abs (ABS indikering ur funktion). Jag har kollat alla kransar och den har nya knutar fram.. efter detta har motorn bytts och generatorn verkade inte ladda så den fick en ersättare(laddar mellan 12.5-13.6volt), men bilen ska besiktas nu och abs funkar bara upp i en hastighet av uppskattingsvis 20-30km/h.. när jag stänger av tändningen lyser batteri lampan till men abs lampan har aldrig tänts..
Nån som vet vad det kan vara? Mycket tacksam för svar=)
Börja med att ohm mäta alla givare så dom e hela o kolla så att lampan inte glappar i instrumentet har hänt för mig! annars e det bara felsöka abs enheten om den har hängt sig:)
