big-jepp skrev:
M_icke_ skrev:
big-jepp skrev:
vart har du jordat? verkar som du har jordat i batteriet? har du det så jorda i chassit bak..
sen har du någon säkring på + kabeln annars fixa det!!
har du ström till steget? har du mätt om du har 12 V på + och - plinten?
Varför skulle det vara bättre o jorda i chassit än batteriet?
Jordar du direkt i batteriet har du så bra kontakt du bara kan få!
För övrig tror jag att han har jordat i chassit och då bor han kolla att jorden sitter ordentligt fast och att där inte är färg eller annat mellan kabelsko och plåt. Det ska vara plåtrent där man jordar.
Skulle jorden visa sig vara ok så gissar jag på att säkringen är smälld eller att han tagit fel kabel till remoten.
okej, vad jag har hört så ska inte jord kabeln vara så lång? men kanske har fel?
enligt hanns kopplings schema finns ingen säkring?
Står inte vad det är för bil.. finns ju många bilar med batteriet bak orginal.
Anledningen till att man jordar i chassit är ju att man ska slippa dra en kabel hela vägen fram. Kabel kostar ju. Men har man bara tillräckligt grov kabel kan man utan problem dra jorden ändan fram.
