3527
Polo startar inte
115 Inlägg
10 december 2010
Min mammas polo startade inte idag så vi fick hjälp av en person så vi provade med startkablar men den startade inte ändå, vad kan det  vara?
10 287 Inlägg
10 december 2010
Precis vad som helst....
Felkoder?
Finns gnista?
Går bensinpump?
Berätta även vad det rör sig om för årsmodell och motor.
Du har sett den här hoppas jag:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30856
/Göran
(Groucho Marx).
115 Inlägg
10 december 2010
Jag vet inte bilen låter inte, det e precis som om batteriet e slut
Meldem
917 Inlägg
11 december 2010
Hade ett liknande problem på min Celica en gång när den bara vägrade starta, fick inte igång den med startkablar utan fick putta igång den. Jag laddade sedan batteriet över natten och körde som vanligt nästa dag till jobbet. sen på eftermiddagen när man skulle hem så var det samma problem.
jag löste detta genom att slipa kontaktytorna mellan sladdarna och brickorna som kopplades på generatorn.
Har gått som vanligt efter det, dvs som en klocka.
115 Inlägg
12 december 2010
anton_142 skrev:
Går ens startmotorn?
Det vet jag inte, tror inte det för att när jag vrider på nycklen så sloknar allt i hela bilen och inget händer
115 Inlägg
12 december 2010
okej, jag kan gör ett försök
10 287 Inlägg
12 december 2010
Fidde,
Ta dom stora grejorna först:
Om inte startmotorn går runt så gör man så här:
1) Se till att batteriet är laddat
eller:
2) Försök med hjälp av starthjälp
Om sedan inte startmotorn går runt i fall nr 1 så är den vanligaste anledningen att batteriet är dyngslut.
Får man samma problem med alternativ 2 (dvs att startmotorn inte går runt och kanske även att lyset på den bil man använder som starthjälp blir svagare) så är det nära att peka ut kortis i startmotorn.
/Göran
(Groucho Marx).
115 Inlägg
12 december 2010
Sharky skrev:
Fidde,
eller:
/Göran
Okej, du tror inte att det kan vara så att det är laddingsregulatorn som e kass?
21 761 Inlägg
12 december 2010
Det kan vi inte veta förrän du har kollat upp det som Sharky har skrivit. Först och främst måste ju motorn gå att starta, när den väl startar så är nästa steg att kolla hur generatorns laddning fungerar. smile
115 Inlägg
12 december 2010
Det är löst nu, det var batteriet som var väldigt slut, 3 celler var trasiga i batteriet
