2771
Dimension på kabel
12 Inlägg
14 december 2010
Hej jag har beställt ett steg samt en bas. Men undrar hur grov kabel samt hur stor säkring jag bör använda?
slutsteget är ett Alpine MRP-M500
Total Maxeffekt: 1100Watt
Per kanal vid 4 Ohm: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 300W x 1
Per kanal vid 2 Ohm: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 500W x 1
jag kommer köra en 12 på 2ohm.
tack på förhand smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 december 2010
16mm2 kabel med 80A säkring ska räcka, vill du vara på den säkra sidan så kör du 21-25mm2 med 100A säkring.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
12 Inlägg
14 december 2010
okej tack för hjälpen:)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
14 december 2010
Ska du gjorda Barsebäck?
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 december 2010
Noll koll på bilel? Är inte 240V växelström vi snackar här, billjud drar ström...
Senast redigerat av ChriZtoffer (14 december 2010)
12 Inlägg
14 december 2010
jo de vet jag men ville bara va säker på vad jag skulle köra med för kablar vill ju inte ha för klena grejer tongue
1 727 Inlägg
14 december 2010
Han menade Barsebäckinlägget.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
12 Inlägg
14 december 2010
jo såg de efter jag hade skrivit
