3351
Ang montera fjäderbensstag
845 Inlägg
2 januari 2011
En kompis undrade om jag kunde hjälpa han att montera ett fjäderbensstag.
Jag sa då att jag inte har gjort det men kan väll försöka hjälpa dig, då det inte lät så svårt.
Runt stötdämparen sitter det ju 3 skruvar som man måste skruva upp för att kunna få dit staget. En annan kompis sa att man inte kan skruva bort dessa för då kommer hela fjäderpaketet att ramla i backen, utan man måste spänna fast den först.
En annan sa att ta du bort skruvarna, men låt bilen stå på marken, om du hissar upp bilen med ex. en domkraft så kan du då tappa fjäderpaketet`.
Hur ligger det egentligen till?
Tacksam för svar
377 Inlägg
2 januari 2011
Det var som den andra sa, Tabort skruvarna och låt bilen stå på marken då är det ingen som helst fara att tappa fjäderpaketet, dock när du hissar upp som han sa så kommer det ramla ner.
Det är bara att köra på när den står på marken !
Lycka till
845 Inlägg
2 januari 2011
Okej. Ska kika på det imorrn big_smile Tack för svar inom 5 min wink
Inget annat man ska tänka på, utan bara bort med skruvarna, dit med staget och tillbaka med skruvarna?
377 Inlägg
2 januari 2011
Precis, bara köra på! smile
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
2 januari 2011
Kapar tråden lite då det också handlar om montering av fjäderbensstag. Om det är justerbar längd på det, ska man dra det så det trycker utåt eller så det drar inåt?
377 Inlägg
2 januari 2011
Det spelar ingen roll, Men! Spänn det bara tills det tar emot inte så att det pressar åt nåt håll.
4 767 Inlägg
2 januari 2011
Skruva ihop det så att det precis inte glappar så blir det fint där :)
3 068 Inlägg
2 januari 2011
Sweet, tack för svar. Jag har både övre och undre fram och de är ställda mitt i så stagen är helt raka. Märkte att de trycks upp/ner lite om man drar för hårt åt nåt håll, så då låter jag det va smile
3 860 Inlägg
3 januari 2011
Behövar man göra hjul inställning efteråt eller det behövs inte om man monterar stagen då bilen står på marken? Lite sugen på att skaffa till min också nämligen..
Autotech
3 068 Inlägg
3 januari 2011
Med största sannolikhet behöver du inte göra en hjulinställning.. om inte karossen är väldigt vek och ger med sig då.. men då ska man nog överväga att ha ett stag både uppe och nere så de håller emot varandra.
8 250 Inlägg
3 januari 2011
Står bilen på makrne hela tiden behövs ingen inställning.
