8 januari 2011
Hallo!
skulle ut och få igång min gamla opel igår kväll efter den har stått länge. ladda batteri spruta i lite start gas och den ruska igång på en gång och inge skumt när jag lät den få gå sig lite varm och låta oljar åka runt lite i motorn. sen när jag skulle ut ur garaget så kom problemet när jag gasar (ca2cm) med gaspedalen så låter de som den stryper sig själv men tänkte om de är för den ståt länge och jag var ut och köpte spridare rengöring och kasta i full tank körde 2 mil men fortfarande samma.. men gasa jag upp till 80km/h och höll full gas ca 3-5sekunder så tändes orange lampa med en motor med en blixt i. och släpper jag upp gasen så släcks den. efter jag var ut och kört så var tomgången fortfarande bra men gasa jag för mycket stryper den sig själv..
hoppas nån vet vad de kan vara..
Mvh m3lin
