3542
Olika extraljus!
412 Inlägg
22 januari 2011
Detta är bara någonting som ploppar upp i bakhuvudet, men det känns som om bilen står på tomgång med full fläkt igång, och jag sätter på mina nuvarande heljus + ramp så får jag för mig att fläkten börjar gå "saktare".
Ska ta mig en liten titt imorgon då det är ljust ute.
Det sitter 4 eller 5 lampor på rampen.
Kan jag mäta på nått vis om jag slår igång allting inne i bilen, hur mycket som går åt då?
18 011 Inlägg
22 januari 2011
Självklart gör den det. Generatorn måste ladda mer och det tar ström. Tar den mer ström måste motorn jobba mer. Öser man på med förbrukare tar dessa ström och den kommer inte från "ingenstans" alltså går motorn tyngre pga belastning på generatorn. Inget fel. Normalt.
21 761 Inlägg
22 januari 2011
Ja, tex med en tångamperemeter. smile
