3168
Eclipse 1g. problem med rpm på för hög växel
101 Inlägg
25 januari 2011
tjena har nyligen fått ett nytt problem med bilen. varje gång man har lite för hög växel och ska gasa och dra på så varvar den till ca 2.5k varv på t.ex. femmans växel i 70km/h sen börja den spotta och låter som en jäkla kpist tills man slutar och byter till fyran och drar på lite då kan man gasa på. "händer endast när den är varm"
//Marcus
236 Inlägg
25 januari 2011
låter nästan som du har överslag i tändkablarna :p kika hur dom ser ut vetja ;d
101 Inlägg
25 januari 2011
bytte tändstift idag och kolla faktiskt på dom och dom så helt ok ut.
snacka med en polare och berätta att farsan blanda röd och blå glykol och han tror att det har klumpat ihop sig i systemet.
Smålänning
7 883 Inlägg
25 januari 2011
Det ska inte göra att bilen går dåligt. Mät tändkablarna.
101 Inlägg
25 januari 2011
får ta å göra det imorn efter jobbet
tack för snabba svar
//Marcus
295 Inlägg
25 januari 2011
fick byta tändkablar på min G1 med. såg fina ut men när vi mätte å dona så slog det gnister igenom gummi och allt. billig grej att byta och skadar inte att byta dom även om felet ligger någon annan stans
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
