Fungerar torkarna när du kör på högsta hastighet? Skjuter den fortfarande säkringar då är det motorn eller relät som är slut.
För att demontera motorn behöver du för det första lossa på torkarnas armar (märk upp vilken som är till vilken sida) Lossa den längsgående plast kåpan, sitter med 2-3 skruvar på varje sida, sen är det bara clips. Har du kommit så långt ser du motorn på höger sida ståendes framför motorn. Sitter med minst 3 skruvar på bla höger sida...
