3024
Problem med att min kupefläkt bara blåser vid framrutan! Ford Probe v6:(
-if you see a tale, its probably a probe!
4 Inlägg
11 augusti 2007
Har ett mkt underligt problem med min Probe V6 Gt 1995.
När man ska sätta på AC:n/fläkten i kupen så blåser det bara vid framrutan, ingen annan stans, oavsett hur man vrider på reglaget!
Någon som haft liknande problem med sin så vore jag grymt tacksam för svar!
:D******pure v6 power******:D
Pfffft
906 Inlägg
11 augusti 2007
skumt. min fläkt funkar typ inte alls :S
kyla? vad ä dä?!
//miss probe
Umadbro?
542 Inlägg
11 augusti 2007
antagligen en stegmotor som är kass eller manöverpanelen
4 Inlägg
11 augusti 2007
det kan inte vara nåt relä som är kass tror du?
4 Inlägg
11 augusti 2007
kyla? vad ä dä?!
//miss probe
du har typ samma problem då lr?
542 Inlägg
11 augusti 2007
nix tror ej på ett rälä då skulle ingenting funka på panelen tillomed ac skulle sluta funka destom sitter det inget rälä på dom
brukar vara manöverpanelen som går sönder iomed att all eletronik sitter i panelen till kupefläckt eller ac och lägen
funkar allt annat så brukar det vara en stegmotor som bästämmer läget på luften ut
4 Inlägg
11 augusti 2007
Orkar du skriva vart du tror en kan sitta? vore mkt tacksam för svar- jag blir galen pån asså!
6 Inlägg
12 februari 2011
Den har hoppat av. sitter bakom panelen under ratten. till höger smile
Fordever
