Halojj! Var jag som felsökte!
Otroligt märkligt fel.. Trots felkod så lyser ej motorlampan. Alla givare mm är mätta.
Det enda direkt konstiga värdet var ifrån LMM. På tomgång pendlade den mellan 0,8-1,1V, gräns värdet skall vara 3,5V, provade med en annan LMM med samma resultat. Kablarna mellan LMM och styrenhet mätta, inget kabelbrott eller liknande.
Tempgivaren även den mätt med rimligt resultat, nu vet jag inte om dessa givare kan ge sporadiska fel eller ej ?
Dumpen läcker troligtvis, men låter knas att bilen kan gå rent vissa stunder och otroligt fett en stund senare :s
//Carfreak
