3063
List över a-stolpe och tak bmw e30
7 Inlägg
10 februari 2011
Hejsan det är så här att jag skaffade mig en BMW e30 igår och när jag öppnar dörren så hoppar listen bort!! Det är den listen som går över dörren på A-Stolpen och på taket, någon som har ett bra förslag på att få den att sitta kvar?
LiLLoMeister
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
13 februari 2011
De sitter med vanliga clips va? ISF så bör du se över dessa och byta ut om det är några trasiga.
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
7 Inlägg
14 februari 2011
Jag såg inga clips hmm  Det var därför jag började fundera för det ser ut som man bara trycker dit listen på "skarven" mellan tak och sidan på bilen. hänger du med hur jag menar?
LiLLoMeister
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
16 februari 2011
Jag hänger med på vad du menar, men skulle du kunna lägga upp några bilder på taket och a-stolpen (från insidan)?
BMW macht frei!!
