2906
Saab 9000 LTT startar inte.
236 Inlägg
18 februari 2011
Bilen Fungerade hur bra som helst igår. idag när jag vred på nyckeln så händer det inget. mer än att framlyktorna lyser och alla oljelampor osv lyser. Något jag la märke till är att "Fjäder" funktionen i tändningslåset inte fungerar. Batteriet är full-laddat, tänkte prova att starta genom att koppla direkt på startmotorn imorgon. Det kan ju också vara tändnings låset som har gått Sönder?
Finns det startrelä på saab 9000?
Använder bilen dagligen så är tacksam för snabba svar! roll
Mvh Carl
479 Inlägg
18 februari 2011
Mvh Carl
Byta tändningslåset? Annars har jag inte en blekaste måste jag säga yikes
I´m living my life a quarter mile at the time!
236 Inlägg
18 februari 2011
Känns ju som det borde vara nåt med tändnings låstet? nån med Erfarenhet?!
5 710 Inlägg
19 februari 2011
Det är inte helt ovanligt att det blir fel på låsen.
MVH Jonas
1 854 Inlägg
19 februari 2011
prova o tjuvkoppla
236 Inlägg
19 februari 2011
ska prova det imorgon! men är det svårt att byta på en 9000? bara att åka och hämta på skroten?  har inget larm eller nåt. bryr mej inte om jag behöver ha 2 nycklar
236 Inlägg
19 februari 2011
Såhär ser det ut! hur ska jag göra för att byta styrlåset?
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104630/104630-d85be0c73050d6fb3a23dc33bba7f658.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/105/104630/104630-5fbea93933381dd886ef116f3174fff4.jpg
236 Inlägg
19 februari 2011
Vill ha snabba svar tack måste fixas imorgon ! smile
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
19 februari 2011
här ska du trycka in något lämpligt  samt vrida nyckel ett eller två hack men är det tändningslåset som det är fel på så tror jag inte att det hjälper att byta låskolven utan det är bottenplattan  där elkablarna går in som har havererat isåfall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/133/132246/132246-cd4fe4285f51af4986235884020d54ec.jpg
236 Inlägg
20 februari 2011
Okey och hur byter jag den? bara att plocka på skroten?
1 854 Inlägg
20 februari 2011
tjuvkoppla funka inte?
236 Inlägg
20 februari 2011
är osäker hur jag ska göra tongue
173 Inlägg
20 februari 2011
Jag tror det för om man tittar på den här sidan så ska det vara samma ignition switch från 86-98
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta … d=4946315A
236 Inlägg
20 februari 2011
är det bara att dra bort den från låset? eller sitter den med någon pigg man måste trycka in med?
173 Inlägg
20 februari 2011
jag kommer inte ihåg hur den satt för sist jag pillade i den var efter en stöld av min bil för cirka tioårsen.
236 Inlägg
20 februari 2011
Försöker trycka in en liten spik ska man bara dra utåt sen eller fortsätta snurra nyckeln?!
173 Inlägg
20 februari 2011
du ska dra rakt ut i läge ett eller två om det är låskolven du ska ha ut och vad jag minns så ska det gå lätt att dra ut när man har frigjort låsningen. Och du är säker på att det är tändningslåset så att det inte är lite ström,jord fel,säkring eller någon kabel som har lossnat på startmotorn alternativt själva startmotorn?
236 Inlägg
20 februari 2011
fick bort den den ser okey ut, ska fortsätta imorgon tack alla!
