2960
Borttag av Stötångaren Bak volvo70 årsmodell 2008
4 Inlägg
24 februari 2011
Hej,
Jag har blivit påkörd, och den som kört på bilen har smitit.
Har varit kontakt med en lackfirma som skall fixa skadan och vill helst att jag tar bort stötfångaren själv.
Är det svårt att ta bort den? finns det typ "ritning" på hur man gör detta på nätet.  (stötfångaren Bak alltså)
Tack
Mvh Anders
2 266 Inlägg
24 februari 2011
Är de v70n eller v70II karossen?
På v70n karossen har du fyra torx skruvar två uppe där skärmkanten möter kofångaren samt en under sitter de, sen drar/rycker du rakt ut från sidorna så den släpper från plasthakorna sen är de bara att dra den rakt bakåt man får vika och slita lite för de är fullt i plasthakor i kofångaren
svetsdiff !!!
4 Inlägg
24 februari 2011
Hej,
Som svar på din fråga är det det nya karossen, är det någon skillnaden att ta bort den då?
Mvh Anders
2 266 Inlägg
24 februari 2011
Ja den vet jag inte hur den är men leta efter skruvar i hjulhusen och under sen bör d nog vara som på gamla och dra av den bakåt
svetsdiff !!!
4 Inlägg
24 februari 2011
Tack så mycket för svaret smile
