INte bara köpa nya grejjer så på misstanke....
Om denna pajjar tror jag knappast du får 0 i tryck heller kanske lite mindre men inte 0.
Kolla så att inte wastegate staget har lossnat eller så att inte wastegate fastnat öppen. Kolla även så turbon snurrar å inte sitter fast å sen till sist återcirkuleringsventilen så att den inte står öppen.
E alla dom grejjerna OK så kan du börja kolla på magnetventlien
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
