3406
V40 sidolister
111 Inlägg
23 mars 2011
hej jag har en v40 Fas2 och jag undrar sitter sidolisterna på dörrarna limmade eller e där såna klipps?
för på min fas1 jag hade innan var dom limmade men har fått höra något med att de skulle sitta med klipps?
6 Inlägg
23 mars 2011
Om du plockar bort dörrsidan borde du se om den sitter i klipps eller inte tycker jag.
111 Inlägg
23 mars 2011
ja jag får plocka av dörrsidan tror jag för dom satt som sagt limmade på min gamla fas1a så får kolla om dom gör det på fas2an med då
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
111 Inlägg
23 mars 2011
så om man vill ta bort listerna får man håll i dörrarna sad
939 Inlägg
24 mars 2011
Yes fas 2 har clips så tar du bort listerna får du håll i dörren.
111 Inlägg
24 mars 2011
fan va surt får jag fråga frabbar vad tror ni en hel ytter lackering på bilen skulle kosta ? asså samma färg?
630 Inlägg
24 mars 2011
Beror helt på i vilket skick bilen är plus vem som ska lacka, du får fråga runt lite och höra med olika lackerare, men skulle gissa mellan 15-30k.
111 Inlägg
24 mars 2011
oj så pass okej
