1891
Volvo 850 med r fälgar
150 Inlägg
6 november 2010
Tjena, när jag köpte min 850 fick jag med 18" R replikor..big_smile ej testat, så frågar av lathet ifall någon vet helt säkert. behövs de några spacers eller andra hjulbultar för att få dom att passa? eller är de bara skruva på?yikes
Tack på förhand / jonas!
24 Inlägg
6 november 2010
Dom ska nog sitta bra ska du se !
150 Inlägg
6 november 2010
Okej! Bara dra fram dom i vår och testa då smile borde gå eftersom de är samma bultmönster smile
904 Inlägg
10 november 2010
på mina replikor så måste du ha en centrirings ring då hålet är större så va det på mina i alla fall
AUTOTECH S60 power
150 Inlägg
10 november 2010
satt en centreringsring i dom smile olika färger är väl olika storlekar yikes men centrumring va svart iaf hmm hoppas dom bara är att skruva på i vår! smile
904 Inlägg
10 november 2010
då ska det inte va några problem blir fint fint
AUTOTECH S60 power
150 Inlägg
30 mars 2011
bitter sanning sad fälgarna passade perfekt utan centrumring och även bultarna jag beställde funka utan att ta i tongue men bilen va dock för låg.. några tips? beställa original fjädrar eller testa 40/40 sats? sad
