2968
Min volvo 745 turbo staratar inte??
22 Inlägg
30 mars 2011
har köpt en volvo 745 turbo 88a. bytte topp på den och toppapackning igår och nu får den ingen gnista. har bytt allt man kan byta men den får ingen gnista ändå, vad är problemet? hjälp mig snälla.
____________________________________
1 340 Inlägg
30 mars 2011
Dubbelkolla alla kablar, oftast något så enkelt smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
18 010 Inlägg
30 mars 2011
Gick den innan ni rev toppen eller köpte du den så? Haft några tändningslås som gett upp. Kolla om den går att dra igång.
Men som RightFront påpekar: Dubbelkoll! Ni kanske inte ser det med en gång! Gå in och ta kaffepaus och ut igen sen. Det rensar hjärnan lite...
Alexander
Senast redigerat av Dieselsmurfen (30 mars 2011)
22 Inlägg
30 mars 2011
ja den gick innan sen satte jag på en annan 530 topp o nu är där ingen gnista. har försökt hitta felet i 3 dagar nu men hittar det inte. ska jag ta av toppen och sätta på den gamla kanske? eller ska ja testa och dra igång den som du skrev?
mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 mars 2011
det är inte så att hallgivaren är trasig då???
är det samma fördelare som sitter på ???
satt i kontakten till hallgivaren ???
22 Inlägg
30 mars 2011
har bytt hallgivaren och kontakten är i. allt är bytt sad
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2011
är du hundra på att det är tändning du saknar ????
inte så att du satt kamremen lite fel ???
22 Inlägg
31 mars 2011
Remmen är rätt. Även om kamremmen suttit fel så hade jag fått gnista. Är kanske toppen jag har sätt på som är kajko där vid fördelar locket? Ska kanske testa och kasta på den gamla toppen igen?smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
31 mars 2011
Hur är fördelarlock och rotor då?
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
31 mars 2011
även om toppen är trasig så ska du få gnista ... så länge rotorn snurrar så ligger inte problemet vid toppen .
har du bytt till ny hallgivare ???
har du ström till spolen då??
22 Inlägg
31 mars 2011
Allt är bytt. Haft folk här som har kollat på den men dom kliar  sig i huvudet precis som jag.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
31 mars 2011
Mät om du har ström på spolen med tändning på. Är den blåa kabeln
Sen kan du mäta på tändmodulen
Byta tändmodul om du har ström till den
Jordat toppen och motorn ordentligt?
Kollat så att tändkablarna har bra motstånd osv? Våra ligger på 4-5Kohm
Sen lite långsökt men vi hade de problemet.
Vi köpte rotor och fördelarlock på skruvat.se och bilen gick ca 50 mil innan den var stendöd. Då var det överslag i rotorn
22 Inlägg
31 mars 2011
fan orkar inte med den mer snart. kör skitet t skroten.
ja har larm i den med så inte det stör?
18 010 Inlägg
31 mars 2011
Det kan det väl vara? Inte mycket kvar nu som du inte kollat.
Vilken modell på larmet om du vet alltså?
22 Inlägg
31 mars 2011
ja vet inte. dosan är svart med en stor röd gummiknapp med en liten lampa som lyser rött.
341 Inlägg
31 mars 2011
snurrar rotorn om du skruvar av fördelarlocket och vrider runt motorn?
