3423
Volvo 850 t5, laddtryck
84 Inlägg
3 oktober 2010
hur kollar jag felkod då? jag har inte obd utan har dom två dosorna (  A  och  B  ) brevid styrboxen
8 250 Inlägg
3 oktober 2010
Jo, du har OBD. Beskrivning finns här: http://forum.nordic85x70club.nu/viewtop … &t=135
84 Inlägg
3 oktober 2010
har felsökt nu och på a2 hade jag 1-1-2 och på a3 1-4-1 och på a7 1-2-2
8 250 Inlägg
3 oktober 2010
Det är ju koden i a2 som är bekymret. Fel i styrenheten.
53 Inlägg
3 oktober 2010
Jag har f.ö ställt in min 19t klocka nu så den laddar omkring 0,7. Jag funderar på en sak, ska den ladda mer på 1.an och 2.an eller nåt? (har automat) för den kan gå upp till 1.0 o vända ibland. Sen en fråga till.
Vågar man chippa när det är automat? Vet att många gör de, men de känns som de skulle fresta rätt bra då.
84 Inlägg
3 oktober 2010
styrenheten, är det chippet och den boxen eller?
84 Inlägg
3 oktober 2010
vad gör jag åt de då?
84 Inlägg
4 oktober 2010
jag bytte box nu som de sitter orginalchip i och nu är det felkod 1-1-1 smile
2 174 Inlägg
2 april 2011
jag har med ett fel på min 850, den ligger bara på grundladd hur jag än gör, om ja inte pyser upp trycket då,
den är chippad och de har alltid funkat innan
Kass magnetventil eller nån felkod som gör att mv stängs av.
tjena, lånar tråden en sekund, har en 850 t5 som går på grund ladd, gick bra igår men sen börja den misstända och skjuta över 1 bar, sen efter ett tag gick den ner i glt, bytte lambda och magnetventil och nollade felkoder, Mätte även kontakten till magnetventilen och den har plus och minus som den ska.
Fattar ingenting, många verkar ha fel på detta, har felsökt alla vakumslangar m.m.
Till saken hör att bilen är ny chippad, gick kalas i 30 min innan strulet börja.
Tacksam för alla svar Mvh
84 Inlägg
2 april 2011
likadan på min, den spikar över 1 bar, alla slangar mm är kollade och alla vakumslangar är nya,
2 174 Inlägg
2 april 2011
blir så trött påt, någon sa knacksensor och rotor och fördelarlock, Ska byta LMM och prova imorgon, blir det inte bättre byter ja knacksensorerna och allt i tändväg.
8 250 Inlägg
2 april 2011
Provat med en annan styrbox? Chansen finns ju att det blev nåt fel när chipningen gjordes och att boxen inte är som den ska vara. Du har kollat så att rotor/fördelare/tändkablar och stift är i det skick dem borde vara?
2 174 Inlägg
2 april 2011
Tjena, Har ingen styrbox och prova med direkt känner ingen som har en t5a. Bilen var chippad innan och då var det inget glt, bytte bara chippet, och den gick bra ett tag sen gick den ner sig, ska prova dra WG slangen sen se om den laddar på ordentligt så jag vet om det är elektroniskt fel via nån kontakt, funkar det inte med dragen wg slang så är det ju tryck läckage typ ska börja felsöka imorgon. Mvh
