2747
Bogsering av Mercedes 320 CE W124 Automat
35 Inlägg
4 april 2011
Hej där alla kunniga!
Det är så att jag köpt mig en bil som inte tänder. Optimistisk som jag var tänkte jag låta den stå hos säljaren tills vidare, då denne är en god vän till mig. Dock hörde han av sig i förra veckan och talade om att han behövde garaget för målning.
Bilen har alltså automatlåda och står i läge P. Min fråga är nu om någon vet om man kan släppa på någon typ av spärr för att få i läge N eller liknande. Alternativt om det är okej att vinscha/släpa upp bilen på ett släp. Jag är jättetacksam för svar!
Det bör kanske nämnas att bilen är från 1993.
Mvh//  David
42 Inlägg
4 april 2011
Det är bara lägga i läge N.
Däremot ska du inte bogsera den i neutralläget eftersom lagret till drivaxeln i lådan inte får smörjning när motorn inte är igång. Vilket leder till att det skär så småningom.
Går utmärkt att dra upp den på ett släp dock.
35 Inlägg
4 april 2011
Nej, det har jag koll på smile
Men du menar alltså att jag, med motorn avstängd, kan lägga i läge N?
Jag försökte med den för ett tag sedan, och det kändes som att den var spärrad på något vis. Det kanske går om man puttar lite på bilen så att den byter läge om du förstår vad ja menar?
42 Inlägg
4 april 2011
Det ska inte vara några problem att lägga i N då bilen är avstängd.
Ska inte finnas någon spärr vad jag vet.
35 Inlägg
4 april 2011
Okej, jag skall kontrollera detta så snart jag bara kan! Tack så mycket!
