3185
Trimhjälp Audi a6 1.8t..
Baron
16 Inlägg
6 april 2011
Tja jag har en fråga angående trim, intercooler och luftfilter till min audi a6 1.8t 98..
Jag funderar främst att chippa bilen med bsr steg 3 chip..
Men till det så har jag även funderingar på att; Kasta i en Intercooler... inte bokstavligt "kasta" i för er lustikurrar. och montera fast ett skapligt sportluftfilter där i.
Någon som har gjort detta som kan ge nån form av råd eller tips på hur man gör allt.. för jag är inte så supervetande om just trimdelar och vart man monterar det och vad man ska ta bort och inte..
Slangar och Rör för intercoolers har jag hittat på http://www.do88.se
Men vart kopplar jag in den? och ska jag ta bort något innan?
Luftfilter hade dom också där såg helt okej ut god för 220 -270 hk.
det föranar jag att jag kan bygga en egen avskärmning med lite plåt och sätta direkt på LMM och bara dra kablarna på luftfilter boxen åt sidan? Sen behålla orginalkanalen för insugsluften så att det inte blir för kall luft..
Tacksam för svar på detta då jag vet att många som hänger här är ganska kunnig..
Överdriv gärna.. Men överdriv inte så det går till överdrift!
