3442
Död Volvo, hjälp sökes
24 Inlägg
9 september 2005
älsklingen stannade igår. den gick hur fint som helst på dagen. på kvällen när jag skulle åka iväg så dog den efter bara någon meter. start motorn går runt. den vill bara inte tända till.
någon som kan hjälpa?
24 Inlägg
9 september 2005
ps det är en volvo b230
10 287 Inlägg
9 september 2005
SKRIV VETTIGA SUBJECTS !!!
Jag ändrar åt dig men dom dagar jag är på dåligt humör så låser jag tråden.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
391 Inlägg
9 september 2005
kolla jordflätan  pröva jorda mellan motor chassi,
24 Inlägg
9 september 2005
sorry sharky
11 Inlägg
9 september 2005
Läs på denna tråd, kanske har samma prob......
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=3285
Besiktningstekniker
275 Inlägg
9 september 2005
Byt tändmodul lr prova att koppla plus direkt från batteriet till tändspolen
Båtmekaniker
57 Inlägg
10 september 2005
Har du kollat att du fåt gnista och eller bränsle?
Friska motorer tänder varje varv
24 Inlägg
10 september 2005
soppa pumpen funkar inte som den ska. ska tjacka en ny idag, hoppas pa de b'sta.
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
11 september 2005
har du kollat så att inte säkringen till soppapumpen gått? för då går inte motorn alls. lr så har pumpen skurit.
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
24 Inlägg
12 september 2005
alla säkringar är bytta och en ny pump är på.
den strtar fortfarande inte sad
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
12 september 2005
Får den gnostor till stiften? Kontrollera även ev. vevaxelsensor (vid svänghjulskåpan)... Lycka till!!!
10 287 Inlägg
12 september 2005
1: Har du gnista?
Om ja, då är det i 90% av fallen
2: Trasigt bränslepumpsrelä.
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
12 september 2005
Tänkte föreslå bränslepumprelät... Mycket vanligt fel!
391 Inlägg
12 september 2005
mhmm de har jag åxå råkat ut för  = /
24 Inlägg
13 september 2005
tänkte också på relät. ska kolla det idag.
skulle det annars kunna vara bränsleröret från tanken till pumpuen på blocket?
10 287 Inlägg
13 september 2005
90% är bränslepumpsreläet.
Övriga 10% är fördelade på massor med mystiska fel. Börja med reläet så tar man det därifrån.
/Göran
(Groucho Marx).
24 Inlägg
21 september 2005
she´s alive.
nu går kärran igen. big_smile
bränseröret på tanken hade gått av.
det är nu bytt och slangarna runt omkring den.
även ny ljuddämpare+slutrör har kommit till.
tack till alla som kommit med förslag på fel!
//calle
