Du kan med största säkerhet flöda detta genom en 8mm ledning men gå upp till 10mm så är du säker. Om du har 10mm på bilen så lär det inte vara några problem. Om jag inte minns fel så är det 10mm fram till filtret på din bil och 8mm efter.
