2887
Hjälp med aktiv baslåda, ingen bas =(
15 Inlägg
22 september 2005
Hej hopp. har en aktivv GAS 8". ha satt in + och - samt av/på kablen, och lågnivå... men jag får inte ut nått bra ljud från baslåda, den brummar typ ba lite, har en kenwood KDC-2027SA som enhet... någon som ha nån bra ide på vad som kan vara fel?
719 Inlägg
23 september 2005
du måste ha remote kabel som sätter på steget när du startar stereon. men om steget startar så borde det inte vara där felet är låter som att det är glapp om det kommer kasst ljud lite ibland! då får du ta och byta skiten!
live free, die young.
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 september 2005
Har du drgagit ström sladden i samma list som signal? LÅGNIVÅ?
Har du ngn jord?
Loud on på sterion?
mvh jocke
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
15 Inlägg
23 september 2005
JO jag ha dargit ström i samma list. resten e fixat... men tror du att de kan påverka det så mycket???
