frantic_ skrev:
Har fått skumma elfel i bilen på sistone.
Varningslampor på instrumentpanelen blinkar till ibland
bilstereon börjar ibland knastra och stänger av sig
ibland så slutar värmefläkt, torkare, tuta och stereo att fungera
1 baklampa gick sönder så jag bytte, när jag starta bilen small båda två (samma sida) vänster
Ibland så sluddrar bilen till men fungerar felfritt efteråt, helst efter små korta sträckor
Lambdalampan lyser kontinuerligt, har släckt den men börjar lysa efter en kvarts körning igen
Framlyktetorkaren lever också sitt eget lilla liv, rör sig utan att man slått på torkarna (vänster)
Allt detta har även hänt efter generatorkolsbyte
Har kollat katen, bytt tändstift, fördelarlock, rotor och generatorkol (hela insatsen, biltema)
Har bytt fläktrelä också för hastighet 1,2,3 fungerade inte. Bytte relät och blåste
ur, smorde upp fläkten och den fungerar nu.
En annan skum grej var att efter jag tvättat bilen så funkade inte stereon, kan varit tillfällighet
Har inte verktyg för att mäta motstånd och grejjor, men hade nog inte förstått ändå:P
Nån som vet vad detta kan bero på? kanske har haft samma problem.
