Jadu, de kan inte jag svara på.. Aldrig gjort, vet inte om man byter de el om man bara ställer in synkningen rätt!
Backen och 1an är de ju oftast som kan vara tröga o få i, ännu värre när det är -25C ute vintertid.. I vissa fall kan ett växellåds oljebyte göra lite under.. kanske enklast o börja i den ändan, kolla nivån först genom påfyllningspluggen innan du tappar ut allt.. o sen töm hela systemet o fyll på nytt tills de rinner över!
Kan inte säga om de löser ditt bekymmer el inte, men de kan va värt o testa
