3271
Volvo 850 glt sedan högtalare?
73 Inlägg
26 juni 2011
letar nu efter ett nytt setup av högtalare till min 850, men har ingen aning om vilken storlek det är på alla högtalarna....
jag har satt i 6,5" i hatthyllan...  och om jag har förstått saken rätt så har volvo varit lite smarta, och kopplat ihop flera 8ohms högtalare på samma kanal, tex i bak  där hatthyllans högtalare är kopplade med de i dörrarna...?
men saken är den att de ligger på 4ohm redan, och resten av högtalarna är original...
frågan är den egentligen, behöver man byta alla högtalarna för bäst effekt och bäst ljud, eller går det att spela bra med det setup´et som jag har nu?
sen behövs nog ett filter till mina diskanter i instrumentbrädan, jag tror det iallafall, eftersom det låter som att de spelar bas...   någon som har ett tips på hur man kan bygga ett eget, billigt filter?  eller är det lättare att köpa filter, och vart sätter man dessa isåfall?
tacksam för snabba svar! smile
mvh Emil
trimma 850 GLT?
köp T5!
5 852 Inlägg
26 juni 2011
Vad har du tänkt lägga och vad ska du driva med?
73 Inlägg
26 juni 2011
hade tänkt att ha dom inkopplade "the volvo way".. alltså som vanligt rakt in i stereon... smile
och pengamässigt så är jag ganska öppen för förslag!
trimma 850 GLT?
köp T5!
5 852 Inlägg
26 juni 2011
Titta på ett 5,25" kitsystem vilket gäller i ditt fall.
Mitt förslag fram är DLS C5 eller Hertz ESK130 då detta är 2 st kit som passar i dina orginaluttag och låter bra på cdns effekt.
Bak kan man ta en titt på DLS 125 koaxialer.
Senast redigerat av tujbo (26 juni 2011)
73 Inlägg
26 juni 2011
är det 5,25" som gäller i alla original-hål i dörrarna?
hur funkar det med diskanten på instrumentbrädan?
trimma 850 GLT?
köp T5!
5 852 Inlägg
26 juni 2011
Jajamen, "the volvo-way" är det tänkt så och är det absolut lättaste och vettigaste om du tänkt köra med cdns effekt.
