3446
Går dåligt efter batteri byte
126 Inlägg
11 juli 2011
Igår hade jag av batteriets kablar från batteriet från Scoprpion och efter jag kopplade ihop batteriet igen efter en stund så gick bilen väldigt segt och va orklös på vissa varvtal.
Någon som vet varför den är på det viset?
Spännande män luktar diesel
1 327 Inlägg
11 juli 2011
Vad är det för spänning på batteriet med motorn avstängd och spänning med motorn på?
126 Inlägg
11 juli 2011
14.3 när motorn är igång men kollade inte när motorn va avstängd.
Senast redigerat av Thobbie80 (11 juli 2011)
21 761 Inlägg
11 juli 2011
Styrs motorelektroniken av någon dator?
Bilar med datorstyrning av bränsle/tändning kan ju gå in i ett "limp home" när man gör datorn helt strömlös, då funkar bilen men den går "dåligt". Då får man göra en reset av datorsystemet, hur man gör det vet jag dock inte. smile
235 Inlägg
12 juli 2011
En del bilar har ett så kallat adaptivt styrsystem som kan behöva läsa in vissa värden efter att varit strömlösa... Testa att varva den ca 1500-2000 prm stillastående på tomgång i 30 sek... Då läser den in värdena på nytt... Det kan hjälpa...
235 Inlägg
12 juli 2011
126 Inlägg
15 juli 2011
Den går något bättre nu men hackar lite när man gasar lite extra tex vid omkörning
311 Inlägg
15 juli 2011
Det tar en stund för datorn att få in all ny information. Den kan gå hackigt i flera kilometer efter att datorn har nollställts.
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
