3289
Konvertera 3.5mm datorheadset till ps3 headset med hjälp av usb adapter?
121 Inlägg
17 augusti 2011
Behöver kunna prata på Psn med mina polare och för tillfället använder vi skype men är väldigt meningslöst då vi kör online på ps3:an, min fråga till er är nu; Har någon konverterat ert 3.5mm datorheadset med usb adapter till Ps3:an? Någon adapter att rekommendera?
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
17 augusti 2011
Är osäker på om det går med en adapter, men om du har ett bluetoothheadset så kan du ju bara koppla ihop det med ditt PS3 och tjöta tills batteriet tar slut.
Annars finns det PS3-headset från Logitech för ca 250kr med USB. smile
121 Inlägg
17 augusti 2011
Jo jag vet det men har nyligen köpt ett Creative fatality mk2 för 600kr så det är ju ganska onödigt att köpa ett till, sen har det headsetet så jäkla bra ljud och är väldigt sköna smile Så du är osäker om det går med en usb adapter?
921 Inlägg
17 augusti 2011
Ah, jag är osäker eftersom en sådan adapter egentligen är ett litet ljudkort, och såna behöver drivrutiner för att funka.
412 Inlägg
17 augusti 2011
Det är ju enbart konversationerna du vill höra i ditt headset. Resten av spelljudet går ju till TV:n.
Köp ett headset utgivet av Sony, då vet du att det kommer fungera utan problem + att du kan ladda det via ditt PS3. Eller så kan du snåla och kolla om Lidl, Biltema, Jula eller nånting sånt har något BT headset och testa det.
135
24 R
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
17 augusti 2011
kanske funkar med nå blåtands headset till nån mobil med 3.5 mm utag:)
121 Inlägg
18 augusti 2011
Köper Sonys egna BT headset och kör ljudet från tvn smile Tack för hjälpen!
